东莞市德友金属有限公司
主营:铝合金,模具钢,钨钢,铜合金,钛合金,不锈钢,弹簧钢,易切削钢
铝道网  >  铝产品 >  铝棒  > 其它  > 高度度2A16铝合金
高度度2A16铝合金
11 元/千克
  • 最小起订量: 5千克
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 750000千克
  • 发布时间:2013-03-07
材料名称:2a16铝合金 标准:G
B/T3190-1996主要特征及应用范围:这是一种耐热硬铝,其特点是:在常温下强度并不太高,而在高温下却有较高的蠕变强度,合金在热态下有强度的塑性,无挤压效应,可处理强化,点焊,滚焊焊接性能良好,形成裂纹的倾向不太显著,焊缝气密性尚好,焊缝腐蚀稳定性较低,包铝板材的腐蚀稳定性尚好,挤压半成品的抗腐蚀性不高,为防止腐蚀,应采用阳较氧化处理或涂漆保护:可切削性能尚好。用途主要用于在250-350℃下工作的零件,如轴承向压缩机的叶片,圆盘,板材用作常温和高温下工作的焊接件,如容器,气密仓等
化学成分
化学成分: 硅Si:0.30 铁Fe: 0.30 铜Cu:6.0-7.0 锰Mn:0.40-0.8 镁Mg:0.05 锌Zn:0..10 钛Ti:0.10-0.20 铝Al:余量
力学性能
力学性能: 抗拉强度 σb (MPa) ) ≥355 条件屈服强度 σ0.2 (MPa) )≥235 试样尺寸:所有壁厚 注:管材室温纵向力学性能 热处理规范: 1)均匀化退火:加热515~530℃;保温12~16h;炉冷。2)完全退火:加热380~450℃;保温时间30~120min;空冷。3)快速退火:加热350~370℃;保温时间为30~120min;空冷。4)淬火和时效:淬火530~540℃,水冷;人工时效(锻件、薄板)160~170℃,10~16h,空冷;自然时效室温时间不限。
其他供应
  • 东莞市德友金属有限公司
  • 经营模式:制造商+代理经销商
  • 主营:铝合金,模具钢,钨钢,铜合金,钛合金,不锈钢,弹簧钢,易切削钢
  • 地区:广东 东莞
康勇销售员
